![Какие инструкции предоставляются перед использованием универсального пульта ду? Chunghop RM-L977E [Ответы 1]](/images/1008637/pimg_1010267.jpg)
Chunghop RM-L977E
Вопрос 681285
Какие инструкции предоставляются перед использованием универсального пульта ДУ? |
Перед использованием универсального пульта ДУ следует обратить внимание на следующие инструкции: 1. Можно передать код через 2 секунды после нажатия кнопки ф j для оборудований VCR, DVD, CD. 2. Работа функции CLOCK будет прекращаться после открытия функции изучения пульта, после изучения следует снова отрегулировать CLOCK. 3. Кнопки для изучения предназначены для оборудования А/С (кондиционера), для других оборудований можно использовать все функциональные кнопки. 4. Изучаемые коды и перенесенные коды для одинакового оборудования должны быть хранены в одной зоне хранения, чтобы они не перекрывали друг друга. Одинаковая кнопка одинакового оборудования не может сохранить и изучаемые коды, и перенесенные коды. 5. При операции меню, если долго не нажимать кнопку, через 2-3 секунды система выйдет из операции меню. Долгое неиспользование пульта может привести к выключению LCD после 5-6 минут. Также предоставляются инструкции по установке элементов, такие как использование новых элементов, очистка банки элементов при утечке жидкости и вынимание элементов при длительном неиспользовании пульта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9298/2 |
