Как изучить функции кнопок на универсальном пульте ду? Chunghop RM-L987E [Ответы 1]
Chunghop RM-L987E
Вопрос 681298
User_q681298, Редмонд
Как изучить функции кнопок на универсальном пульте ДУ?
Для изучения функций кнопок на универсальном пульте ДУ следуйте следующим шагам:
1. Нажмите соответствующую кнопку оборудования, чтобы переключиться в интерфейс изучаемого электрооборудования.
2. Удерживайте кнопку «SET» около 5 секунд, чтобы войти в подменю «LUHL», затем нажмите кнопку «» для переключения в «LERRN».
3. Нажмите кнопку «ОК», пока мигает «[.5Т]», затем нажмите кнопку «ОК» для входа в состояние изучения, где будет мигать символ «».
4. Горизонтально направьте изучаемый пульт на окно сигнала настоящего пульта ДУ (на расстоянии 3-5 см).
5. Нажмите любую функциональную кнопку на изучаемом пульте АУ, чтобы отправить сигнал. Когда мигание сигнала «к*^^» прекратится, отпустите данную кнопку, что означает, что команда подачи сигнала данной кнопки уже изучена.
6. Нажмите соответствующую кнопку на панели пульта, и индикатор «» снова начнет мигать. В это время функции других кнопок изучаемого пульта будут передаваться данной кнопке. Повторите этот метод для изучения каждой кнопки. После окончания изучения нажмите кнопку «Настройка» один раз для выхода из состояния изучения и возврата в интерфейс «ТУ». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9306/6
