Как самостоятельно устранить мелкие неисправности? Siemens TK 64001 [Ответы 1]
Siemens TK 64001
Вопрос 681307
User_q681307, Редмонд
Для устранения мелких неисправностей в кофемашине можно выполнить следующие действия:
- Если на дисплее отображается сообщение ZAGRUZKA ZJOREN, хотя емкость наполнена кофейными зернами, проверьте, что зерна были автоматически загружены в кофемолку. Если нет, нажмите кнопку отбора кофе cafe 5 еще раз.
- Если отбор горячей воды или пара невозможен, возможно насадка 13 засорилась. Тщательно промойте насадку 13.
- Если пена слишком мало или она слишком жидкая, проверьте, что ручка 13/а на всасывающем клапане 13/b закручена плотно. Если нет, сильнее вдавите ручку 13/а во всасывающий клапан 13/b. Если это не помогает, проведите чистку всасывающего клапана 13/b.
- Если используется неподходящее молоко, возьмите холодное молоко с жирностью 1,5%.
- Если кофе не льется, а капает, возможно установлен слишком тонкий помол. Настройте кофемолку на более грубую степень помола. Если используется кофейный порошок, проверьте, что он имеет более крупный помол.
- Если кофе не образует тонкий слой пены, возможно используется неподходящий сорт кофе. Попробуйте взять кофе другого сорта. Также возможно, что кофейные зерна были слишком давно обжарены. Возьмите свежеподжаренные зерна.
- Если кофемолка не перемалывает кофейные зерна, возможно зерна не попадают в кофемолку из-за их маслянистости. Слегка постучите по емкости с кофейными зернами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9327/26
