Как заменить фильтр в кофемашине impressa f70/f7? Jura Impressa F70 [Ответы 1]
Jura Impressa F70
Вопрос 681351
User_q681351, Редмонд
Как заменить фильтр в кофемашине IMPRESSA F70/F7?
Для замены фильтра в кофемашине IMPRESSA F70/F7 следуйте следующим шагам: 1. Вставьте фильтр Claris, если он еще не установлен. 2. Откройте кран для подачи пара/горячей воды. 3. Подождите, пока произойдет промывка фильтра. 4. Закройте кран для подачи пара/горячей воды. 5. Кофемашина будет нагреваться до температуры приготовления кофе. 6. Когда машина готова к работе, сообщение на дисплее будет говорить о готовности. Для успешной замены фильтра, слейте 1/2 литра воды и закройте кран только после появления сообщения на дисплее. Ресурс фильтрующей кассеты полностью исчерпывается после подачи 50 литров воды или через 2 месяца работы. При отключении кофемашины от электросети, отсчет времени прекращается и на дисплее появится сообщение о необходимости замены фильтра. Для замены фильтра, выньте бункер для воды из машины, опустошите его и отогните держатель фильтра. Вставьте новый фильтр в бункер для воды, прилагая небольшое усилие, и верните держатель фильтра в исходное положение до фиксирующего щелчка. Наполните бункер для воды свежей холодной водой и установите его обратно в машину. Установите под насадку для подачи горячей воды достаточно большую емкость и откройте кран для подачи пара/горячей воды. После промывки фильтра, закройте кран и кофемашина будет нагреваться. Когда машина готова к работе, сообщение на дисплее будет говорить о готовности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9594/8
