![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании углошлифовальной... Зубр ЗУШМ-115-600 [Ответы 1]](/images/1008961/pimg_1276257.jpg)
Зубр ЗУШМ-115-600
Вопрос 681357
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании углошлифовальной машины? |
Для обеспечения безопасности и точности работ крайне не рекомендуется использовать углошлифовальную машину без прилагаемой дополнительной рукоятки. При установке рукоятки необходимо проверить надежность ее крепления к корпусу редуктора. Также запрещается использование дисков, не соответствующих максимально допустимому диаметру и частоте вращения данной модели машины, а также пильных дисков. Важно использовать инструмент только с защитным кожухом, а при замене абразивного диска следует использовать кнопку фиксации вала для блокировки шпинделя и открутить внешнюю прижимную шайбу с помощью прилагаемого ключа. Установку абразивного диска следует производить в обратном порядке и надежно зафиксировать прижимной фланец. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9606/6 |
