Какие рекомендации по созданию собственных cd-r или cd-rw дисков содержащих mp3... Blaupunkt Madrid 210 [Ответы 1]
Вопрос 681388
User_q681388, Редмонд
Какие рекомендации по созданию собственных CD-R или CD-RW дисков, содержащих MP3 файлы?
Для получения высокого качества звука рекомендуется преобразовывать МР3 файлы с частотой 44,1 кГц и фиксированным битрейтом 128 Кбит/сек. Для ISO 9660 – максимально допустимая емкость вложенных папок: 5, включая корневую директорию (папку). При использовании CD-R/RW диска воспроизведение возможно только для дисков, которые были завершены (финализированы). Убедитесь, что при записи MP3 информации CD-R или CD-RW диск был отформатирован как диск данных, а НЕ как аудио диск. Не записывайте файлы или папки другого формата вместе с МР3 файлами на диск, в противном случае потребуется длительное время для начала воспроизведения МР3 файлов или возможен отказ воспроизведения. На некоторых CD-R или CD-RW дисках данные могут быть записаны не надлежащим образом, это зависит от качества производства дисков. В этом случае данные могут быть воспроизведены не правильно. Рекомендуется использовать CD-R или CD-RW диски высокого качества. Наименование альбома или композиции может содержать до 16 символов. Необходима поддержка функции ID3TAG версия 1.x. Помните, что изделие может не воспроизводить треки в том порядке, в котором они записаны на диске. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9731/6
