Как заполнить резервуар для воды в кофеварке bork cm emn 9922 bk? Bork CM EMN 9922 BK [Ответы 1]
Bork CM EMN 9922 BK
Вопрос 681399
User_q681399, Редмонд
Как заполнить резервуар для воды в кофеварке BORK CM EMN 9922 BK?
1. Убедитесь, что кнопка On/Off (Вкл./Выкл.) находится в положении Off (Выкл.), а ручка выбора режима — в положении ‘•’ Standby (Ожидание).
2. Отключите розетку, к которой подключена кофеварка, и вытащите из розетки шнур питания.
3. Если держатель фильтра закреплен на узле варки, снимите его. Отодвиньте рожок для выпуска пара в сторону.
4. Достаньте резервуар для воды, потянув за ручку спереди.
5. Когда вы достанете резервуар для воды, из образовавшейся выемки выдвинется черная трубка. Не прикасайтесь к ней и не пытайтесь достать трубку, она автоматически задвинется обратно в правильное положение после установки резервуара для воды.
6. Налейте в резервуар холодную воду до отметки максимального уровня в специальном окошке и задвиньте его обратно в выемку на кофеварке.
7. Также резервуар для воды можно открыть с тыльной стороны кофеварки. Нажмите на кнопку позади панели для подогрева чашек, чтобы открыть воронку резервуара. Убедитесь, что резервуар для воды плотно установлен на место. Налейте холодную воду до отметки максимального уровня в окошке проверки уровня и закройте воронку резервуара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9769/13
