Как использовать функцию горячей воды на кофеварке bork emn 9922 bk? Bork CM EMN 9922 BK [Ответы 1]
Bork CM EMN 9922 BK
Вопрос 681400
User_q681400, Редмонд
Как использовать функцию горячей воды на кофеварке BORK EMN 9922 BK?
Для использования функции горячей воды на кофеварке BORK EMN 9922 BK необходимо снять насадку для вспенивания с рожка. Затем нажмите кнопку Hot Water (Горячая вода) и поверните ручку выбора режимов в положение Steam (Пар). Когда функция включена, кнопка Hot Water (Горячая вода) будет подсвечиваться. Подставьте кружку или чашку под рожок для выпуска пара, в которую хотите налить воду. Чтобы выключить подачу горячей воды, поверните ручку выбора режима в положение Standby (Ожидание). Максимальный объем горячей воды составляет 2 литра при каждом использовании. Важно отметить, что машина не предназначена для варки целых чайников кофе или чая. Также стоит учесть, что чем больше воды наливается в кружку, тем она становится холоднее. Если оставить устройство включенным, будет подсвечена кнопка, которую нажимали последней. Чтобы включить функцию выброса пара, просто нажмите кнопку Steam (Пар), чтобы включить подсветку этой кнопки, и поверните ручку выбора режима в положение Steam (Пар). Подробнее о кнопках Steam (Пар) и Hot Water (Горячая вода) можно найти на странице 19 в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9769/20
