Какие рекомендации по сборке и эксплуатации кофеварки? Bork CM EEN 9820 SI [Ответы 1]
Bork CM EEN 9820 SI
Вопрос 681401
User_q681401, Редмонд
Для получения максимального давления пара рекомендуется подождать приблизительно 30 секунд, пока световой индикатор не перестанет мигать, и только после этого повернуть круглый регулятор подачи пара в положение 'МАХ'. Когда молоко начнет увеличиваться в объеме, глубже погрузите насадку для вспенивания в молоко, чтобы нагреть его. При использовании кувшина для вспенивания молока, осторожно коснитесь его нижней части. Если кувшин слишком горячий, поверните круглый регулятор подачи пара в положение 'OFF' (Выкл.), затем нажмите кнопку $, чтобы выключить пар перед удалением кувшина. Затем налейте в кувшин из нержавеющей стали 1/3 чашки холодного молока. Нажмите кнопку ^ и направьте паровую трубку в лоток для стока воды. Поверните круглый регулятор подачи пара в положение 'МАХ', чтобы оставшаяся вода стекла. Когда световой индикатор начнет мигать, это означает, что система нагрева бойлера начала нагрев и готовится к генерации пара. Поверните круглый регулятор подачи пара в положение 'OFF' (Выкл.), введите паровую трубку в кувшин с молоком, затем поверните круглый регулятор обратно в положение 'МАХ'. В процессе вспенивания молока слегка подвигайте кувшин с молоком круговыми движениями, чтобы молочная пенка образовывалась равномерно по всей поверхности молока. Когда пар не требуется, круглый регулятор подачи пара должен находиться в положении 'ОЕЕ' (Выкл. После 3 минут выработки пара, генерация пара будет автоматически выключена. Налейте нагретое молоко в чашку со свежезаваренным кофе эспрессо и добавьте вспененное молоко в соответствии с пропорциями: для каппучино - 1/3 эспрессо, 1/3 прогретого паром молока, 1/3 вспененного молока; для латте - 1/3 эспрессо, залитого прогретым паром молоком, и приблизительно 1 см вспененного молока (обычно подается в стакане). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9777/14
