![Какие инструкции по наполнению бойлера водой перед началом использования кофевар... Bork CM EEN 9820 SI [Ответы 1]](/images/1009139/pimg_1010737.jpg)
Bork CM EEN 9820 SI
Вопрос 681402
Какие инструкции по наполнению бойлера водой перед началом использования кофеварки? |
Для того чтобы удостовериться, что нагревательная система бойлера и все внутренние трубопроводы функционируют правильно, необходимо наполнить кофеварку водой и проверить перед первым использованием. Наполните водой резервуар для воды до линии «МАХ». Поверните круглый регулятор подачи пара на боковой стенке. Включите кофеварку и установите его в положение «МАХ», нажмите кнопку «Р» и поверните круглый регулятор. Через 1,5-2 минуты у всех трех кнопок включится подсветка. Направьте паровую трубку в кувшин для молока с пенкой. Нажмите кнопку «Р». Из паровой трубки начнет выходить сильная струя пара. Наполняйте кувшин приблизительно в течение 40 секунд, либо до 3/4 его объема. После работы с паром, либо когда резервуар для воды пуст, кофеварка может не прокачивать воду через распыляющий фильтр. Если это произошло, необходимо снова наполнить бойлер. Выключите кофеварку или переключите ее в режим ожидания, установите круглый регулятор подачи пара в положение «OPEN», при этом паровая трубка должна быть направлена назад, в лоток для стока воды, чтобы сбросить остаточное давление в системе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9777/29 |
