Какие основные шаги нужно выполнить в режиме игры на zoom 707ii? Zoom 707 II [Ответы 1]
Zoom 707 II
Вопрос 681410
User_q681410, Редмонд
Какие основные шаги нужно выполнить в режиме игры на ZOOM 707II?
10 месяцев назад
В режиме игры на ZOOM 707II нужно нажать один из ножных переключателей [] / [], чтобы выбрать патч. Чтобы переключать банк, нужно нажать кнопку TYPE [] / []. Для изменения эффекта педалью, нужно перемещать педаль при игре. Чтобы включить или выключить модуль эффекта, нужно нажать на педаль полностью вниз. Для изменения звука патча, нужно использовать кнопки на панели, такие как переключатель DRIVE и ручки Параметр 1, Параметр 2 и Параметр 3. Чтобы сохранить эффект, нужно нажать кнопку [STORE / EXECUTE], выбрать банк и номер патча с помощью ножных переключателей, а затем еще раз нажать кнопку [STORE / EXECUTE]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9891/5
