Как подключить стиральную машину к водоснабжению? Candy GO Y1050D 07s [Ответы 1]
Candy GO Y1050D 07s
Вопрос 681424
User_q681424, Редмонд
Машина должна быть подключена к источнику холодной воды с помощью новых шлангов. Старые шланги использовать нельзя. Важно подключать машину только к крану холодной воды, так как подключение к горячей воде с температурой выше 40°С может повредить некоторые типы тканей. После стирки всегда необходимо перекрывать кран для отключения подачи воды. Машину следует придвинуть к стене, обращая внимание на отсутствие перегибов и зажимов сливного шланга. Шланг можно закрепить на краю раковины или лучше в канализационной трубе с большим диаметром. Для нормальной работы стиральной машины конец сливного шланга должен находиться на высоте от 50 до 85 см над уровнем пола. При необходимости можно использовать жесткое устройство для сгиба сливного шланга. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9995/12
