Какие элементы устройства описаны в данном тексте? Pioneer FH-P80BT [Ответы 1]
Pioneer FH-P80BT
Вопрос 681447
User_q681447, Редмонд
Описание элементов устройства:
1. Кнопка S.Rtrv - настройка режима Sound Retriever (технология преобразования звука).
2. Кнопка DISP/SCROLL - выбор различных режимов дисплея и прокрутка текстовой информации.
3. Щель для загрузки диска - для вставки диска для воспроизведения.
4. Кнопка EJECT - извлечение компакт-диска из проигрывателя.
5. Кнопка TA/NEWS - включение/выключение функции TA и НОВОСТИ.
6. Кнопка RESET - перезагрузка микропроцессора.
7. Кнопка MUTE/HOLD - выключение/включение звука и перевод абонента в режим ожидания.
8. Индикатор - загорается при подключении к системе аудиоплеера Bluetooth и мигает при выполнении соединения.
9. Индикатор - загорается при установлении соединения с сотовым телефоном посредством Bluetooth и мигает, если соединение не завершено.
a. Кнопка LIST - выбор отображения списка названий дисков, дорожек, папок, файлов, каналов предварительной настройки или телефонных номеров.
b. Кнопка PHONE/CONNECT - выбор телефона в качестве источника сигнала, завершение вызова, отклонение входящего вызова или отмена исходящего вызова. Удерживание кнопки для создания соединения Bluetooth.
c. MULTI-CONTROL - ручная настройка с поиском, ускоренная перемотка вперед/назад и использование функций поиска дорожки. Используется для управления функциями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10041/12
