Какие основные операции можно выполнить с тюнером? Pioneer FH-P80BT [Ответы 1]
Pioneer FH-P80BT
Вопрос 681448
User_q681448, Редмонд
Основные операции с тюнером включают выбор диапазона, ручную настройку (пошаговую) и автоматический поиск. Для выбора диапазона нужно нажать кнопку BAND и выбрать один из диапазонов FM1, FM2, FM3 или MW/LW. Ручная настройка выполняется путем поворота MULTI-CONTROL влево или вправо. Автоматический поиск осуществляется путем удерживания и отпускания MULTI-CONTROL влево или вправо. Также можно пропускать радиостанции, удерживая MULTI-CONTROL влево или вправо. Примечания: функция AF (поиск альтернативных частот) может быть включена или выключена; не все станции предоставляют услугу RDS; функции RDS, такие как AF и TA, доступны только при настройке на RDS-станцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10041/17
