![Как установить настройки копирования? Canon i-SENSYS MF4410 [Ответы 1]](/images/1009521/pimg_1011045.jpg)
Вопрос 681500
Как установить настройки копирования? |
Чтобы установить настройки копирования, удерживайте кнопку [СОРУ/ЗСАМ] до тех пор, пока не отобразится экран режима копирования. Затем выберите необходимые настройки из списка, такие как настройка плотности, выбор качества изображения, двухстороннее копирование и другие. Установленные на этом экране настройки применяются только к текущей операции копирования. Чтобы задать применение данных настроек при всех операциях копирования, см. раздел 'Изменение значений по умолчанию'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10152/3 |
даёщь на печать несколько листов 2 3 4 или 5 первый лист печатает быстро а остальные очень медленно , мотор переходит сам на низкие обороты
