Как проверить уровень и долить моторное масло? Honda BF60A [Ответы 1]
Honda BF60A
Вопрос 681521
User_q681521, Редмонд
Для проверки уровня моторного масла следует выполнить следующие шаги:
1. Установите подвесной мотор в вертикальное положение и снимите кожух двигателя.
2. Выньте масляный щуп и вытрите его чистой ветошью.
3. Снова вставьте масляный щуп до упора и выньте. Проверьте по меткам на щупе уровень моторного масла. Если уровень масла находится вблизи или ниже метки минимального уровня, снимите крышку маслозаливной горловины и долейте рекомендованное моторное масло до метки максимального уровня. Затяните крышку маслозаливной горловины и масляный щуп на место. Не затягивайте крышку чрезмерно. Рекомендуется использовать моторное масло с вязкостью SAE 10W-30 для общих условий эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10194/55
