![Какие рекомендации по эксплуатации топлива и смазки даны в тексте? Echo CS-350WES-14" [Ответы 1]](/images/1009691/pimg_1282731.jpg)
Echo CS-350WES-14"
Вопрос 681544
Какие рекомендации по эксплуатации топлива и смазки даны в тексте? |
В тексте даны следующие рекомендации по эксплуатации топлива и смазки: - Топливо должно быть смесью бензина стандартного качества с маслом для 2-тактных двигателей воздушного охлаждения. - Рекомендуется использовать очищенный бензин с октановым числом не менее 89 и не использовать топливо, содержащее метиловый спирт или более 10% этилового спирта. - Рекомендуется пропорция смеси 50:1 (2%) для масла ISO-LEGD Стандарт, марки JASO FC и ECHO Premium 50:1. - Не смешивайте топливо в топливном баке устройства и старайтесь не проливать бензин или масло, всегда вытирайте пролитое топливо. - Бензин легко воспламеняется, поэтому обращайтесь с ним осторожно и всегда храните топливо в надлежащих контейнерах. - Для смазки пильной цепи рекомендуется использовать специальное высококачественное масло и избегать использования масла неизвестной марки с истекшим сроком годности или отработанного масла. - В случае крайней необходимости можно использовать моторное масло, причем SAE 30 летом и SAE 10 зимой или для пиления древесины с высоким уровнем содержания смолы. - При открывании крышки топливного бака всегда сначала ослабьте ее после дождитесь, пока давление в баке выровняется с атмосферным давлением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10325/20 |
Добрый день, У новой бензопилы Echo CS-350 WES не удается установить кожух сцепления т.к. тормоз не налезает на диск. Что делать?
10 лет назад
