![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании устро... Technics RS-TR474 [Ответы 1]](/images/1009710/pimg_1011213.jpg)
Technics RS-TR474
Вопрос 681553
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании устройства? |
При установке устройства следует избегать мест с прямым солнечным светом, высокой температурой, высокой влажностью, повышенной вибрацией и неровной поверхностью. Устройство должно быть расположено в хорошо вентилируемом месте, на расстоянии не менее 10 см от стен и других поверхностей. Не допускайте попадания посторонних предметов через вентиляционные отверстия, таких как отвертка, иголка или монета. Будьте осторожны при работе с водой или другими жидкостями, чтобы избежать пожара или электрического удара. Избегайте распыления инсектицидов вблизи устройства, так как они содержат легковоспламеняющиеся газы. Не используйте инсектициды, спирт и растворители для чистки устройства, так как они могут повредить корпус. Не кладите тяжелые предметы на корпус устройства или на сетевой кабель. Не используйте высоковольтный источник питания переменного тока или источник питания постоянного тока. Избегайте обрыва, царапин и плохого соединения в сетевом кабеле. Не тяните за кабель при выключении его из сети, держитесь за вилку. Для чистки корпуса используйте мягкую чистую ткань, слегка увлажненную мыльным раствором. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, разбирать или переделывать устройство при появлении неисправностей. При возникновении неисправности обратитесь к дилеру или авторизованному сервисному центру. Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите сетевое питание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10344/3 |
Ответы 0
Есть две деки rs-tr 474, но начинка одной одинакова с мануалом и электросхемами, у второй нет ни схем, ни каких-либо пособий по ремонту. В интернете встречаются фото с такой начинкой, а схем нет.
