Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с топливом? Echo CS-3700ES-16" [Ответы 1]
Echo CS-3700ES-16"
Вопрос 681559
User_q681559, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
• Используйте подходящий тип контейнеров для хранения топлива.
• Используйте огнетушитель или лопату в случае возникновения огня.
• Не курите вблизи хранилищ топлива, не приближайте к ним источники открытого огня или искр.
• Давление внутри топливного бака может быть повышенным. Следует сначала ослабить крышку топливного бака для выравнивания давления, и затем открыть крышку.
• Заправляйте бак топливом на улице, над пустым участком земли и надежно завинтите крышку топливного бака. Не заправляйте бак в помещении.
• Удалите пятна топлива с инструмента, если топливо пролилось.
• Не заправляйте пилу, если двигатель еще горячий. Никогда не заправляйте пилу при включенном двигателе.
• Не храните инструмент с топливом в баке, поскольку из-за утечки топлива может начаться пожар.
• После заправки, плотно завинтите крышку топливного бака и проверьте, нет ли утечки. В случае утечки топлива, устраните неполадку перед включением пилы. Опасность возгорания! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10357/5
