Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? Yerasov BOGGART 30 [Ответы 1]
Yerasov BOGGART 30
Вопрос 681564
User_q681564, Редмонд
1. Не допускайте хранения или эксплуатации прибора в условиях повышенной влажности.
2. После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением усилителя необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
3. Не располагайте прибор под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов.
4. Перед заменой ламп отключайте прибор от сети.
5. Избегайте прикосновений к нагретым лампам прибора.
6. Оберегайте прибор от падений, ударов, попадения внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков.
7. При эксплуатации прибора обеспечивайте ему хорошую вентиляцию.
8. Не применяйте растворители для очистки корпуса, используйте для этого чистую сухую ткань.
9. Отключайте прибор от сети перед подключением.
10. Перед подключением прибора к сети убедитесь в наличии заземляющего контакта в розетке.
11. Напряжение должно соответствовать техническим характеристикам изделия.
12. При возникновении пожара немедленно отключайте сетевой шнур прибора от сети.
13. Перекоммутацию кабелей производите только при выключенном оборудовании.
14. Если он не эксплуатируется в течение длительного периода времени, отключите его от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10364/3
