Какие устройства есть на бензопиле? Huter BS-52 [Ответы 1]
Huter BS-52
Вопрос 681570
User_q681570, Редмонд
На бензопиле имеются следующие устройства: задняя ручка, рычаг воздушной заслонки, кожух воздушного фильтра, передняя ручка, тормоз цепи для мгновенной остановки в аварийных случаях, прижимная крышка шины, винт регулировки натяжения цепи, уловитель цепи предотвращает травмы при соскальзывании и при обрыве цепи, крепежные винты пильной шины, глушитель для отвода выхлопных газов и снижения шума двигателя, шина, пильная цепь, ведомая звездочка, отверстие для смазки ведомой звездочки, отверстия для крепления зубчатого упора, горловина масляного бака, крышка стартера, ручка стартера, винт кожуха воздушного фильтра, горловина топливного бака, выключатель зажигания для остановки пилы, курок для регулировки скорости движения цепи и блокировка курка, которая предотвращает случайное нажатие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10378/5
