Какие правила безопасности следует соблюдать при установке и эксплуатации духовк... Zanussi ZOU 881 [Ответы 1]
Zanussi ZOU 881
Вопрос 681589
User_q681589, Редмонд
Какие правила безопасности следует соблюдать при установке и эксплуатации духовки?
При установке и подключении духовки необходимо обратиться к квалифицированному специалисту, который соблюдает нормативные требования по монтажу электрооборудования. Нельзя вносить изменения в сеть электропитания без помощи технического специалиста. При подключении электрических приборов к розеткам, находящимся рядом с духовкой, следует избегать соприкосновения проводов с нагревающимися зонами и защемления провода дверцей духовки. Духовка не должна стоять на проводе. Для обеспечения безопасности детей, духовку следует использовать только взрослыми, не допускать детей к духовке во время работы и учитывать, что после выключения духовки ее дверца остается горячей. При эксплуатации духовки необходимо избегать изменений в ее конструкции и характеристиках. Для сбора капель жира следует использовать огнеупорный поддон с водой, чтобы избежать образования дыма и сгорания жира. При выемке горячих емкостей и сосудов из духовки всегда следует использовать кухонные рукавицы. Во время приготовления пищи на гриле или в духовке необходимо избегать подпускания детей к нагревающимся элементам. Духовка предназначена только для приготовления пищи и не должна использоваться для других целей. При использовании алюминиевой фольги следует избегать контакта с днищем духовки. Чистку духовки следует проводить осторожно, избегая попадания жидкости на нагревательные элементы и датчик термостата. Регулярная чистка поможет избежать порчи покрытия. Перед чисткой духовки необходимо ее обесточить. После приготовления пищи убедитесь, что все регуляторы на панели управления находятся в положении «Выкл». Духовой шкаф предназначен для работы от напряжения 230 В однофазного тока с нейтральным проводом, подключение к источнику питания с большим числом фаз без нейтрального провода приведет к поломке. Проверку и ремонт духовки следует проводить специалистами из сервисных центров, используя оригинальные запасные части. Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать духовку, чтобы избежать повреждения изделия или получения травмы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10442/2
