![Можно ли воспроизводить видеофайлы с внешних устройств памяти? Pioneer AVIC-F500BT [Ответы 1]](/images/1009817/pimg_1011355.jpg)
Pioneer AVIC-F500BT
Вопрос 681594
Можно ли воспроизводить видеофайлы с внешних устройств памяти? |
Да, можно воспроизводить видеофайлы, содержащиеся на внешнем устройстве памяти (USB, SD). Если речь идет о карте памяти SD, устройстве памяти USB или портативном аудиоплеере USB, они попадают под определение 'внешние устройства памяти (USB, SD)'. Если выбран AV источник 'SD' или 'USB', то звук AV, команды навигации и звуковые сигналы будут выводиться вместе, и их громкость можно одновременно подрегулировать. Для начала воспроизведения необходимо вставить карту памяти SD в слот для SD-карт или устройство памяти USB в USB-разъем. Если внешнее устройство памяти уже установлено, можно выбрать [USB] или [SD] в меню 'Источник AV'. Воспроизведение осуществляется в соответствии с номерами папок, пропускаются папки, не содержащие воспроизводимых файлов. Зависимо от используемого внешнего устройства памяти, возможна нормальная эксплуатация системы. Подробности о подключении и отключении USB-устройства памяти можно найти на странице 14 инструкции. Подробности о загрузке и извлечении карты памяти SD можно найти на странице 13 инструкции. Также возможно воспроизведение файлов, содержащихся на устройстве памяти USB, соответствующем классу накопителей. Подробная информация о USB-классе представлена в инструкции для устройства памяти USB. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10447/67 |
