Как подключить духовой шкаф к источнику газа? Zanussi ZOG 730 [Ответы 1]
Zanussi ZOG 730
Вопрос 681616
User_q681616, Редмонд
При подключении к источнику газа частично вставьте духовой шкаф в нишу (примерно на 30 см) и произведите подключение сверху. Подключение к источнику газа может осуществляться двумя способами: 1) Гибкая металлическая трубка (максимальная длина - до 2 метров) - привинтите трубку подачи газа к штуцеру с резьбой 1/2”, предварительно вставив между трубкой и штуцером прилагаемую прокладку. 2) Жесткая металлическая труба (мягкая медь минимальный диаметр 8 мм) - вставьте трубу подачи газа в штуцер, предварительно надев на медную трубу подходящую гайку и уплотнительную втулку, используйте для соединения адаптер (не входит в комплект поставки). Гаечным ключом на 22 мм затяните гайки, придерживая другим ключом газовый штуцер, чтобы не повредить газовую цепь. При помощи жидкости для выявления утечек проверьте герметичность соединений. Никогда не используйте для этого огонь! Следите за тем, чтобы ни газовый штуцер, ни газовая соединительная трубка не были пережаты во время установки духового шкафа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10518/5
