Какие операции можно выполнять с устройством prology mca-1070u? Prology MCA-1070U [Ответы 1]
Prology MCA-1070U
Вопрос 681633
User_q681633, Редмонд
Какие операции можно выполнять с устройством Prology MCA-1070U?
Устройство Prology MCA-1070U имеет следующие операции:
1. Включение/выключение устройства: для включения нажмите любую кнопку на передней панели (кроме кнопки ), для выключения удерживайте кнопку / MUTE нажатой более 2 секунд.
2. Перезагрузка системы: используйте кнопку RESET (поз. 2) на корпусе устройства для сброса всех настроек. Нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 2 секунд, чтобы стереть все запрограммированные радиостанции, настройки звука и настройку часов. Эту кнопку следует нажимать при появлении ошибочной индикации или неверном функционировании.
3. Выбор источника звучания: используйте кнопку SRC (поз. 4, стр. 7) для выбора одного из источников аудиопрограмм в следующем порядке: S-CDP (устройство дисков) -> USB (карта памяти USB) -> CARD (карта памяти SD) -> AUX (линейный стереовход) -> TUNER (радиоприемник). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10631/8
