Какие действия необходимо предпринять для поддержания нормальной работы системы... Shindaiwa 757 [Ответы 1]
Shindaiwa 757
Вопрос 681646
User_q681646, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для поддержания нормальной работы системы охлаждения двигателя?
Для поддержания нормальной работы системы охлаждения двигателя необходимо регулярно проверять охлаждающие ребра цилиндра и удалять грязь и опилки из зазоров между ребрами. Также следует периодически очищать направляющую шину перед каждым использованием, прочищать канавки направляющей шины и масляные отверстия проволокой, а также переворачивать направляющую шину. Если звездочка или муфта сцепления изношены, их необходимо заменить. Если износ звездочки достигает 0,5 мм или более, ее также следует заменить. При установке новой цепи необходимо проверить состояние звездочки и заменить ее при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10721/28
