Какие технические данные представлены в тексте? Champion 138-16" [Ответы 1]
Champion 138-16"
Вопрос 681655
User_q681655, Редмонд
9 месяцев назад
В тексте представлены следующие технические данные:
- Номер модели: Champion 138-16, Champion 138-14, Champion 138-16
- Максимальная развиваемая мощность: 1.4 кВт
- Полезная длина резки: 33см, 33, 37
- Длина шины: 35 см, 35, 40
- Шаг цепи: 9.53 мм
- Толщина ведущего звена: 1.27 мм
- Скорость вращения на холостом ходу: 3100 мин-1
- Рекомендованная максимальная скорость: 11,000 мин-1
- Емкость топливного бака: 296 см3
- Емкость маслянного бака: 180 см3
- Анти-Вибрация: Да
- Число зубьев на ведущей звездочке: 6
- Тормоз Цепи: Да
- Сцепление: Да
- Автоматическая смазка цепи: Да
- Цепь, снижающая отскок: Да
- Тип шины: 140SDEA318, 160SDEA318
- Масса нетто (без шины и цепи): 5.1 кг
- Масса нетто: 5.88 кг
- Уровень звукового давления: 113 dB
- Уровень звуковой мощности: 116 dB
- Средняя длительность торможения на максимальных оборотах: 0.12 с
- Вибрация: 12 м/с2
- Расход топлива: 800 г/Вт*ч
- Объем двигателя: 35 см3, 38 см3 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10899/9
