![Какие шаги нужно выполнить для начала работы с фотоаппаратом? Canon EOS 550D Body Kit [Ответы 1]](/images/1010312/pimg_1011841.jpg)
Вопрос 681664
Какие шаги нужно выполнить для начала работы с фотоаппаратом? |
Для начала работы с фотоаппаратом необходимо выполнить следующие шаги: 1) Вставить аккумулятор (см. стр. 26). Дополнительные сведения о зарядке аккумулятора можно найти на стр. 24. 2) Установить объектив (см. стр. 33). Совместите белую или красную индексную метку объектива с индексной меткой соответствующего цвета на фотоаппарате. 3) Установить переключатель режима фокусировки на объективе в положение (см. стр. 33). 4) Открыть крышку и установить карту памяти (см. стр. 31). Поверните карту памяти стороной с этикеткой к себе и установите ее в гнездо. 5) Установить выключатель питания в положение (стр. 27). При отображении на ЖК-дисплее экрана установки Дата/Время см. стр. 29. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10936/14 |
Ответы 0
Здравствуйте, не могу найти как настроить в режиме непрерыврой съемки количество кадров.
