Какие проблемы могут возникнуть при использовании автофокусировки? Canon EOS 550D Body Kit [Ответы 1]
Вопрос 681667
User_q681667, Редмонд
При использовании автофокусировки могут возникнуть следующие проблемы:
- Для наведения на резкость может потребоваться больше времени.
- Нажатие спуска затвора наполовину может привести к повторной фокусировке, даже если резкость уже достигнута.
- В течение и после автофокусировки яркость изображения может меняться.
- Если во время отображения снимаемого изображения на ЖКД-видоискателе изменяется источник света, экран может мигать, что затруднит фокусировку. В этом случае рекомендуется прекратить съемку с использованием ЖКД-видоискателя и сначала выполнить автофокусировку при имеющемся источнике света.
- В режиме По изображению можно увеличить область точки автофокусировки нажатием кнопки . Если фокусировка при выбранном увеличении затруднительна, рекомендуется вернуться в режим обычного просмотра и выполнить автофокусировку. Скорость автофокусировки для обычного и увеличенного просмотра может различаться.
- Если выполняется автофокусировка при обычном просмотре в режиме По изображению, а затем изображение увеличивается, фокусировка может быть выключена.
- В режиме u По изображению изображение при нажатии кнопки не увеличивается.
- Подсветка для автофокусировки не включается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10936/116
