Wie reinige ich die gehäuseflächen und teleskopauszüge meines backofens? Kaiser EB(b)*Tps… [Ответы 1]
Kaiser EB(b)*Tps…
Вопрос 681694
User_q681694, Редмонд
Wie reinige ich die Gehäuseflächen und Teleskopauszüge meines Backofens?
Emaillierte Flächen wie den Backofenboden, die Backofentür und die Bedienungsblende können mit einem feuchten Tuch und Spülmittellauge abgewischt werden. Hartnäckige Verschmutzungen können durch Abdecken mit einem feuchten Tuch eingeweicht werden. Verwenden Sie keine scharfen oder kratzenden Putz- oder Scheuermittel. Bei Edelstahl-Gehäuseoberflächen verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit handelsüblichem Edelstahl-Reinigungsmittel. Die Teleskopauszüge können zur leichteren Reinigung leicht aus- und eingebaut werden. Lösen Sie dazu die Rändelschraube, kippen Sie den Teleskopauszug nach unten und nehmen Sie ihn nach vorne heraus. Reinigen Sie die Teleskopauszüge in heißer Spülmittellauge und trocknen Sie sie gründlich ab. Zum Einbau stecken Sie die Teleskopauszüge in die Löcher der Seitenwand und befestigen sie mit der Rändelschraube. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11107/17
