Как просматривать снятые изображения на экране? Canon PowerShot A3000 IS [Ответы 1]
Вопрос 681698
User_q681698, Редмонд
Для просмотра снятых изображений необходимо перейти в режим воспроизведения и нажать кнопку 1. Последнее снятое изображение будет отображено на экране. Затем можно выбирать изображения, нажимая кнопки q и r для циклического перехода между изображениями в разных порядках. Если удерживать кнопки qr нажатыми, переход между изображениями будет быстрее, но качество их отображения может быть ниже. Объектив автоматически убирается через 1 минуту. Если при убранном объективе еще раз нажать кнопку 1, питание камеры будет выключено. Также можно переключиться в режим съемки, наполовину нажав кнопку спуска затвора или повернув диск установки режима в режиме воспроизведения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11112/21
