Как включить духовой шкаф? Electrolux ZBG 732 [Ответы 1]
Electrolux ZBG 732
Вопрос 681701
User_q681701, Редмонд
Чтобы включить духовой шкаф, следуйте следующим инструкциям: 1. Поверните регулятор выбора режимов в положение Q (включится освещение духового шкафа и желтая лампа на панели управления). 2. Установите значение температуры с помощью регулятора термостата (на панели управления загорится красная лампа). 3. Через 5 секунд духовой шкаф зажжется. Если зажигания не произошло, на панели управления загорится лампа срабатывания газ-контроля. При повороте регулятора термостата загорается сигнальная лампа термостата; она будет гореть до тех пор, пока не будет достигнута нужная температура. Затем она будет периодически включаться и выключаться, по мере поддержания нужного значения температуры в приборе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11201/4
