Какие важные инструкции по эксплуатации данного изделия? Canon Legria FS36 E Kit [Ответы 1]
Вопрос 681702
User_q681702, Редмонд
1. Не снимайте кожух (или заднюю панель) для избежания опасности поражения электрическим током. Внутри камеры нет деталей, подлежащих обслуживанию пользователем. Обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом.
2. Не допускайте попадания на изделие дождя или влаги для избежания опасности возгорания или поражения электрическим током.
3. Для уменьшения опасности поражения электрическим током и снижения уровня нежелательных помех используйте только рекомендованные дополнительные принадлежности.
4. Если прибор не используется, отсоедините вилку от электрической розетки.
5. Не допускайте попадания капель или брызг на данное изделие для избежания опасности поражения электрическим током.
6. Вилка питания от сети переменного тока выполняет функцию разъединительного устройства. Она должна быть легко доступна, чтобы ее можно было быстро отсоединить при необходимости.
7. При использовании компактного блока питания не закрывайте и не оборачивайте его материей, а также не помещайте его в тесное замкнутое пространство, чтобы избежать перегрева устройства и деформации пластмассового корпуса, что может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
8. Идентификационная табличка блока питания CA-570 расположена на его нижней панели. Использование любого другого устройства, кроме компактного блока питания CA-570, может привести к повреждению видеокамеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11217/2
