![Как использовать измельчитель? Kenwood HB 724 [Ответы 1]](/images/1010897/pimg_1012564.jpeg)
Kenwood HB 724
Вопрос 681725
Как использовать измельчитель? |
1. Извлеките кости и порежьте продукты на кубики размером 1-2 см (1⁄2-1”). 2. Установите подставку/крышку под дно чаши. 3. Круговыми движениями установите ножевой блок на штифт внутри чаши. 4. Положите продукты, которые собираетесь обрабатывать. 5. Установите крышку, поверните и зафиксируйте. 6. Установите силовой блок с рукояткой на крышку измельчителя, затем придавите для фиксации. 7. Подключите прибор к сети. Крепко удерживайте чашу, чтобы она не двигалась. Затем нажмите кнопку «turbo» («ускоренная обработка»). Вы также можете активировать импульсный режим, кратковременно нажимая на кнопку turbo («ускоренная обработка»). 8. После завершения процесса обработки, отключите прибор от сети и разберите. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11544/7 |
