![Какие требования предъявляются к установке встраиваемых духовок? Ariston FT 95V C.1 IX [Ответы 1]](/images/1010930/pimg_1012603.jpg)
Вопрос 681729
Какие требования предъявляются к установке встраиваемых духовок? |
Оборудование должно устанавливаться квалифицированными лицами и в соответствии с прилагаемыми инструкциями. Для правильной работы встраиваемого оборудования необходимо, чтобы модуль кухонной мебели был соответствующего размера. Панели смежной кухонной мебели должны быть сделаны из термостойких материалов. В частности, деревянная клеевая облицовка мебели должна быть устойчива к нагреву до температуры в 100°С. После установки духовки необходимо исключить контакт с деталями, находящимися под напряжением. Крепление духовки в модуле кухонной мебели производится с помощью скоб, петель, винтов и пластиковых шайб. Для обеспечения надлежащей вентиляции рекомендуется снять заднюю стенку модуля кухонной мебели и оставить зазор позади духовки не менее 45x560 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11579/3 |
Какие блюда можно приготовить в многопрограммной духовке в режиме традиционной духовки?
