Какие требования к установке встраиваемых духовок? Ariston FD 97 P.2/E [Ответы 1]
Ariston FD 97 P.2/E
Вопрос 681743
User_q681743, Редмонд
10 месяцев назад
Оборудование должно устанавливаться только квалифицированным персоналом в соответствии с данными инструкциями. Неправильная установка может принести вред людям, животным или нанести ущерб имуществу. В случае неправильной установки Производитель снимает с себя всякую ответственность. Для правильной работы встраиваемого оборудования необходимо, чтобы модуль кухонной мебели был соответствующего размера. Для обеспечения надлежащей вентиляции необходимо снять заднюю стенку модуля кухонной мебели. Предпочтительно, чтобы духовка опиралась на два бруса, прикрепленных к внутренним стенкам модуля кухонной мебели. Если духовка устанавливается на сплошное основание, позади оборудования должен быть обеспечен зазор не менее 45x560 мм. Панели смежной кухонной мебели должны быть сделаны из устойчивых к нагреву материалов. В соответствии с нормами безопасности для предотвращения возможного контакта с деталями, находящимися под напряжением, необходимо исключить доступ к ним без применения инструмента. Чтобы правильно отцентрировать духовку, поместите 4 петли на сторонах духовки в соответствующие им 4 отверстия, расположенные по периметру рамки. При толщине боковых панелей мебели 20 мм следует удалить съемную деталь петли, при толщине 18 мм следует использовать первый паз (заводская установка), а при толщине 16 мм следует использовать второй паз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11651/3
