Как настроить язык на устройстве? Toshiba SD-47HKSR [Ответы 1]
Toshiba SD-47HKSR
Вопрос 681769
User_q681769, Редмонд
10 месяцев назад
Для настройки языка на устройстве выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку SETUP (НАСТРОЙКА) на пульте ДУ. 2. Используйте кнопки ◄ /► для выбора LANGUAGE SETUP. 3. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора желаемого пункта, затем нажмите ENTER. 4. Кнопками ▲/▼ измените параметры, затем нажмите ENTER для подтверждения. 5. Для выхода снова нажмите кнопку SETUP. Выйти из меню также можно, выбрав EXIT SETUP в меню. Доступные языки для выбора включают английский и русский. По умолчанию установлен английский язык. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11822/18
