Как настроить эффекты dolby pro logic ii? Samsung HT-Z310 [Ответы 1]
Samsung HT-Z310
Вопрос 681793
User_q681793, Редмонд
Как настроить эффекты Dolby Pro Logic II?
Для настройки эффектов Dolby Pro Logic II в музыкальном режиме Dolby Pro Logic MUSIC, нажмите кнопку PL II MODE и выберите режим МУЗЫКА. Затем нажмите кнопку PL II EFFECT и используйте кнопки , для настройки нужного эффекта. Вы можете выбрать значение 0 или 1 для PANORAMA, значение от 0 до 7 для C-WIDTH и значение от 0 до 6 для DIMENS. Функция P.BASS усиливает низкочастотные составляющие для более мощного звучания. Чтобы включить режим P.BASS, нажмите кнопку P.BASS и выберите режим P.BASS. Чтобы отключить режим P.BASS, нажмите кнопку P.BASS еще раз. Обратите внимание, что функция P.BASS доступна только с 2-канальным источником LPCM, таким как файлы mp3, Divx, cd и wma. Если вы находитесь в режимах DSP/EQ или Dolby Pro Logic 2, функция P.BASS не будет работать. Если вы нажмете кнопку P.BASS в режиме DSP/EQ, режим DSP/EQ автоматически отключится и включится функция P.BASS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11996/61
