![Какие шаги нужно выполнить перед использованием морозильника в первый раз? Haier HF-136A [Ответы 1]](/images/1011384/pimg_1013152.jpg)
Haier HF-136A
Вопрос 681811
Какие шаги нужно выполнить перед использованием морозильника в первый раз? |
Перед использованием морозильника в первый раз необходимо выполнить следующие шаги: - Распакуйте морозильник, удалите упаковочную пленку, пенопласт и липкую ленту, фиксирующие аксессуары. - Проверьте наличие всех принадлежностей и документов. - После того, как упаковочный материал будет снят, установите морозильник в выбранном вами месте. - Постарайтесь, чтобы вокруг морозильника было достаточно свободного места, и воздух циркулировал свободно, соблюдайте минимальные установочные расстояния, указанные на рисунке. - Не устанавливайте морозильник в помещении, температура в котором может опускаться ниже -10° С, так как при более низкой температуре морозильник может не работать. - Не рекомендуется устанавливать морозильник вблизи кухонных плит или радиаторов отопления, или под прямыми солнечными лучами, так как это вызовет дополнительную нагрузку на агрегаты морозильника. - Если вы вынуждены установить морозильник рядом с источником тепла, обеспечьте минимальное расстояние от такого источника не менее 100 мм, от радиаторов отопления минимальное расстояние должно составлять не менее 300 мм. - После хранения морозильника в холодном помещении или после транспортировки в зимнее время его можно включать в электрическую сеть не раньше чем через 12 часов нахождения при комнатной температуре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12056/6 |
