![Какие правила безопасности следует соблюдать при эксплуатации прибора vox tonela... Vox TONELAB LE [Ответы 1]](/images/1011393/pimg_1269544.jpg)
Vox TONELAB LE
Вопрос 681815
Какие правила безопасности следует соблюдать при эксплуатации прибора Vox ToneLab LE? |
При эксплуатации прибора Vox ToneLab LE следует соблюдать следующие правила безопасности: - Избегайте прямого попадания солнечных лучей на прибор. - Не эксплуатируйте прибор в условиях повышенной температуры или влажности. - Не размещайте прибор в загрязненном, пыльном помещении. - Избегайте интенсивной вибрации при использовании прибора. - Старайтесь держать прибор на расстоянии от магнитных полей. - Подключайте прибор к сети с соответствующим блоком питания и не перегружайте одну розетку большим количеством приборов. - Располагайте прибор на возможно большем расстоянии от теле- и радиоприемников, чтобы избежать электромагнитных наводок. - Не прикладывайте чрезмерных усилий при манипуляциях с органами управления, чтобы не вывести их из строя. - Удаляйте пыль с внешних поверхностей прибора сухой материей, не используйте жидкие моющие средства или горючие полироли. - При попадании инородных тел внутрь корпуса прибора, отключите сетевой адаптер и обратитесь к местному дилеру Korg или в магазин, где была совершена покупка. - Оборудование прошло тестовые испытания и соответствует требованиям FCC, однако при неправильной установке и эксплуатации может вызывать помехи в работе радио систем. Для предотвращения этого рекомендуется переориентировать или разнести на большее расстояние прибор и приемник, подключить прибор в другую розетку и проконсультироваться с дилером или телевизионным мастером. Внесение несанкционированных изменений и модификаций в схему прибора может привести к потере права эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12066/2 |
