Как установить беспроводную связь в исходное состояние? Samsung HT-TQ25 [Ответы 1]
Samsung HT-TQ25
Вопрос 681852
User_q681852, Редмонд
1. Когда основной блок находится в выключенном состоянии, нажмите на пульте дистанционного управления кнопку REMAIN и удерживайте ее в нажатом положении 5 секунд. Удерживайте кнопку нажатой, пока индикатор POWER (@) (Питание) не загорится синим цветом (индикатор погаснет через 1 секунду).
2. Когда модуль беспроводного приемника находится во включенном состоянии, с помощью шариковой ручки или пинцета нажмите кнопку RESET (Сброс) на задней стенке модуля. Светодиод Готовность/Вкл на передней панели модуля приемника мигнет 2 раза.
3. Включите основной блок. Загорится светодиодный индикатор Link (Связь) на модуле беспроводного приемника и настройка закончена. Если модуль продолжает находиться в режиме готовности, повторите указанные выше Шаги 1-3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12167/16
