Какие спецификации имеет калькулятор? Citizen SR-135 TII [Ответы 1]
Citizen SR-135 TII
Вопрос 681858
User_q681858, Редмонд
Емкость дисплея: 10 цифр с плавающей точкой или мантисса 8 цифр с экспонентой 2 цифры плюс 2 отрицательных кода. Компоненты: CMOS / LSI. Дисплей: жидкокристаллический (тип FEM). Питание: 3V (DC) GP76Ax2, примерно 1500 часов при использовании 2 часа в день. Потребление энергии: 0.15 мВт. Температура работы: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F). Размеры: 141 мм (Д) x 76 мм (Ш) x 9 мм (В). Вес: 86 г. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ: Если ни одна кнопка не нажимается около 7,5 минут, питание автоматически отключается. ЗАМЕНА БАТАРЕЕК: Ваш калькулятор работает от двух щелочно-марганцевых батарей. Когда дисплей тускнеет, замените батареи. 1. Отверните две винты на задней стороне калькулятора. 2. Вставьте плоскую отвертку в щель между верхним и нижним корпусом, затем осторожно поверните ее, чтобы разделить корпус. 3. Удалите обе батареи и правильно избавьтесь от них. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12178/17
