![Как настроить функцию av sync? Samsung HT-TKZ315 [Ответы 1]](/images/1011531/pimg_1013283.jpg)
Samsung HT-TKZ315
Вопрос 681880
Как настроить функцию AV SYNC? |
Если система подсоединена к цифровому телевизору, видеосигнал может отставать по времени от аудио сигнала. Чтобы регулировать задержку аудио сигнала и достичь синхронности звука и изображения, выполните следующие шаги: 1. При остановленном воспроизведении нажмите кнопку MENU (Меню). 2. С помощью кнопок % выберите пункт Audio (Аудио) и нажмите кнопку ENTER (Ввод). 3. Нажимайте кнопки % для перехода к пункту меню AV-SYNC, затем нажмите кнопку ENTER (Ввод). 4. Нажимайте кнопки , чтобы выбрать время задержки для функции AV-SYNC, затем нажмите кнопку ENTER (Ввод). 5. Вы можете установить задержку аудио сигнала в пределах между 0 мс и 300 мс. 6. Установите задержку, обеспечивающую оптимальную синхронность изображения и звука. 7. Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку RETURN (Возврат). 8. Для выхода из меню настройки нажмите кнопку EXIT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12210/59 |
