![Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? Haier LE22Z6 [Ответы 1]](/images/1011542/pimg_1013291.jpg)
Haier LE22Z6
Вопрос 681884
Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? |
Пульт дистанционного управления выполняет следующие функции: - POWER: Нажмите, чтобы включить/выключить или перевести телевизор в режим ожидания. - HDMI: Нажмите, чтобы выбрать источник внешнего сигнала HDMI. - FREEZE: Функция паузы изображения. - P. MODE: Меню режимов изображения. - S. MODE: Меню режимов звука. - SLEEP: Кнопка меню таймера сна. - I/II: Кнопка выбора стерео или моно режима звука, выбора режимов DUAL1 или DUAL2. - NUMBER BUTTONS: Нажмите, чтобы выбрать необходимый телеканал. - RECALL: Нажмите для отображения предыдущего канала или источника, или чтобы вернуться в предыдущее меню. - VOL+ / VOL-: Нажмите для регулировки громкости звука. - SOURCE: Нажмите несколько раз для выбора источника внешнего сигнала. - MUTE: Нажмите для включения/выключения звука. - CH+/CH-: Нажмите для переключения программ. - MENU/EXIT: Нажмите, чтобы открыть/закрыть меню. - ОК: Нажмите, чтобы подтвердить различные функции меню. - MENU: Нажмите, чтобы открыть/закрыть основное меню. - USB: Нажмите, чтобы выбрать источник внешнего сигнала USB. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12223/13 |
На телевизоре пишет, что нет сигнала. Куда надо нажать на пульте, чтобы был сигнал?
