Какие рекомендации по приготовлению риса в мультиварке? Moulinex MK7001 [Ответы 1]
Moulinex MK7001
Вопрос 681906
User_q681906, Редмонд
При приготовлении риса в мультиварке следует быть осторожным с количеством соли и не пересолить. Вместо воды можно использовать бульон, но нужно следить за количеством специй при использовании бульонных кубиков. Запрещено открывать крышку в процессе приготовления, чтобы не повлиять на время приготовления. По окончании приготовления, при выборе режима «Подогрев», рис следует размешать и оставить в мультиварке еще на несколько минут, чтобы он получился рассыпчатым. При приготовлении плова или добавлении других ингредиентов к рису, необходимо засыпать рис в чашу и залить его необходимым количеством воды, при этом следите, чтобы общий объем ингредиентов не превышал максимальной отметки на шкале чаши. Не готовьте с открытой крышкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12261/10
