Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с xлебопекарней? LG HB-159 E [Ответы 1]
LG HB-159 E
Вопрос 681909
User_q681909, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с Xлебопекарней?
При работе с Xлебопекарней необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Держите изделие вне досягаемости детей, особенно, если оно горячее. При случайном нажатии кнопок на панели управления процесс работы Xлебопекарни может быть нарушен.
- Изделие должно размещаться, по крайней мере, в 10 см от стены для обеспечения его нормальной вентиляции и предотвращения перегрева.
- Не накрывайте изделие во время работы полотенцем или салфеткой - это будет препятствовать выделению пара, приведет к повреждению корпуса Xлебопекарни.
- Не вынимайте хлебную форму и не засовывайте в нее руку при работе Xлебопекарни. При необходимости совершения подобных действий сначала нажмите CTOП для отключения программы работы изделия.
- По окончании работы отключите изделие от сети и дайте ему полностью остыть, после чего удалите все крошки, остатки муки или другие загрязнения с помощью влажной губки или тряпки. Сухие неприставшие частицы также хорошо удаляются малогабаритным пылесосом.
- Обязательно пользуйтесь кухонными рукавичками при работе с горячей формой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12279/7
