Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с хлебопекарней? LG HB-2051BCJ [Ответы 1]
LG HB-2051BCJ
Вопрос 681924
User_q681924, Редмонд
При работе с хлебопекарней необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Держите изделие вне досягаемости детей, особенно, если оно горячее.
- Изделие должно размещаться, по крайней мере, в 10 см от стены для обеспечения его нормальной вентиляции и предотвращения перегрева.
- Не накрывайте изделие во время работы полотенцем или салфеткой - это будет препятствовать выделению пара, приведет к повреждению корпуса хлебопекарни.
- Не вынимайте хлебную форму и не засовывайте в нее руку при работе хлебопекарни. При необходимости совершения подобных действий сначала нажмите СТОП для отключения программы работы изделия.
- По окончании работы отключите изделие от сети и дайте ему полностью остыть, после чего удалите все крошки, остатки муки или другие загрязнения с помощью влажной губки или тряпки. Сухие неприставшие частицы также хорошо удаляются малогабаритным пылесосом.
- Настоящая хлебопекарня рассчитана на выпекание формованного хлеба весом не более 700 гр.
- Не превышайте рекомендованные нормы закладки продуктов. При нарушении этого требования тесто будет плохо перемешано и не пропечется должным образом. Кроме того, это может привести к поломке механизма хлебопекарни.
- Помните, что максимальное количество муки, которое может засыпаться в форму для выпекания хлеба, не должно превышать 3 мерных чашек. Для приготовления теста максимально допустимое количество муки ограничено 3,5 мерными чашками.
- Соблюдайте осторожность при обращении с формой для выпекания хлеба. Форма вынимается из корпуса хлебопекарни только за ручку строго вертикально вверх. При этом не поворачивайте и не трясите форму. Если форма была повреждена или помята, работа температурных датчиков может быть нарушена. Обязательно пользуйтесь кухонными рукавичками при работе с горячей формой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12288/7
