![Какие технические характеристики устройства? Samsung HT-TKQ25 [Ответы 1]](/images/1011611/pimg_1013374.jpg)
Samsung HT-TKQ25
Вопрос 681940
Какие технические характеристики устройства? |
Потребляемая мощность: 80 Вт Масса: 3,5 кг Габаритные размеры (Ш х В х Г): 430 х 65 х 351,5 мм Диапазон рабочих температур: +5°C ~ +35°C Диапазон рабочих влажностей: 10% ~ 75% Полезная чувствительность: 10 дБ Отношение сигнал/шум: 60 дБ Полный коэффициент гармоник: 0,5% Полный (композитный) видеосигнал: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Разъем СКАРТ: Полный видеосигнал: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Сигнал RGB: 0,714 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Выход Y: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Компонентный видеосигнал Pr: 0,70 В п-п (на нагрузке 75 Ом), Pb: 0,70 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Выходы на фронтальные громкоговорители: 80 Вт х 2 (3Ω) Выход на центральный громкоговоритель: 80 Вт (3Ω) Выходы на тыловые громкоговорители: 80 Вт х 2 (3Ω) Выход на сабвуфер: 100 Вт (3Ω) Диапазон частот: 20 Гц ~ 20 кГц Отношение сигнал/шум: 75 дБ Переходное затухание между каналами: 60 дБ Чувствительность входа (AUX): 400 мВ Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12300/93 |
