![Какие шаги нужно выполнить перед использованием холодильника в первый раз? Haier AFL631CW [Ответы 1]](/images/1011614/pimg_1013376.jpg)
Haier AFL631CW
Вопрос 681942
Какие шаги нужно выполнить перед использованием холодильника в первый раз? |
Перед использованием холодильника в первый раз необходимо выполнить следующие шаги: распаковать холодильник-морозильник и удалить пенопласт и липкую ленту, проверить наличие всех принадлежностей и документов, убедиться, что все компоненты внутри упаковочной коробки соответствуют упаковочному листу. После снятия упаковочного материала установите холодильник в выбранном месте. Не устанавливайте холодильник в помещении, где температура может опускаться ниже -10° С, так как при более низкой температуре холодильник может не работать. Также не рекомендуется устанавливать холодильник вблизи кухонных плит или радиаторов отопления, или в прямом солнечном свете, чтобы избежать дополнительной нагрузки на агрегаты холодильника. Если вы вынуждены устанавливать холодильник рядом с источником тепла, обеспечьте минимальное расстояние от такого источника не менее 100 мм. Постарайтесь, чтобы вокруг холодильника было достаточно свободного места, и воздух мог свободно циркулировать. Если холодильник хранился в холодном помещении или был транспортирован в зимнее время, его можно включать в электрическую сеть не раньше чем через 12 часов нахождения при комнатной температуре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12304/7 |
