Как установить защиту паролем при пробуждении в windows 7? Compaq CQ56-251ER [Ответы 1]
Compaq CQ56-251ER
Вопрос 681950
User_q681950, Редмонд
Как установить защиту паролем при пробуждении в Windows 7?
Чтобы установить защиту паролем при выходе из режима сна или гибернации в Windows 7, выполните следующие действия: 1. Откройте меню Пуск и выберите Панель управления. 2. В разделе Система и безопасность выберите Электропитание. 3. На левой панели щелкните Запрос пароля при пробуждении. 4. Щелкните Изменение недоступных в данный момент параметров. 5. Установите флажок Запрашивать пароль (рекомендуется). Если необходимо установить пароль для учетной записи пользователя или изменить текущий пароль, щелкните Создание или изменение пароля учетной записи пользователя и следуйте инструкциям на экране. 6. Щелкните Сохранить изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12308/37
